Ersatzteile für Unbekannt VH1ME0420/01
Unbekannt
VH1ME0420/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
156479
207983
381600
10103963
154717
190925
11032064
Lampenabdeckung
154827
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
191011
155740
211874
213132
213600
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
10027082
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
10027086
618902
158325
Feder 00626920
300565
286054
312456
11050117
282577
229646
10103998
308944
Profilstreifen 00741881
238135
213183
Wahlschalter für Bosch Ofen 12019353 Backofen-Steuerung
10028037
Wahlschalter 12019353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12019353
Anschlusskabel 00628751
301302
10027087
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
10027138
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11030235
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Peter Reske vor 3 Wochen
