Ersatzteile für Unbekannt VH0KA0050/01
Unbekannt
VH0KA0050/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
288155
154827
10104149
381600
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
611369
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027084
10027083
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11051586
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
610828
229646
11031749
Brennerkopf
308944
10103998
10027138
10027087
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
10027088
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11030235
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
