Ersatzteile für Unbekannt RP 1348 Kühlschrank (92793705000)
Unbekannt
RP 1348
Thermostat Ranco VI109 K59-H1303 Universal für Kühlmöbel mit automatischer Abtauung
338683
Thermostat Ranco VI109 K59-H1303 Universal für Kühlmöbel mit automatischer Abtauung2000mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit ZubehörUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.Temperaturen: kalt (7) aus: -21,0° C normal (4) aus: -8,5° C warm (1) aus: -6,5° C konstant (4) ein: +4,5° C Bei Vertreiber Electrolux-Konzern bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Gehäuseteile
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0015 6,3mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
338695
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0015für den Kühlgeräte-KompressorDanfoss 103 N 0015Bei Ersatz von 103 N 0011 und 103 N 0016 muss eine Brücke zwischen N und M gelegt werden. Der Anschluss S ist nur bei Kondensator zu verwenden. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Lichtschalter AEG 405540222/8 für Kühlschrank 8996711501925 899671150192/5
364582
Lichtschalter AEG 405540222/8 für KühlschrankDieser Tastenschalter für die Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00065428 , Küppersbusch 431640 , Fagor Brandt 41x8982 in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996711501925Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 899671150192/5 Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anlassvorrichtung wie Danfoss 103N0015 6,3mm AMP für Kompressor Kühlschrank
394817
Anlassvorrichtung wie Danfoss 103N0015 6,3mm AMP für Kompressor KühlschrankAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 210002300/7.Bei Ersatz von Danfoss 103 N 0011 und 103 N 0016 muss eine Brücke zwischen N und M gelegt werden. Der Anschluss S ist nur bei Kondensator zu verwenden. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
2941969053 GRIFF, WEISS RF 938 TF998
2085303
2941969053 GRIFF, WEISS RF 938 TF998 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2006460006 PROPF,WEISS
4726595
2006460006 PROPF,WEISS Stopfen
2005872037 GITTER-, VENTILATOR
5033425
2005872037 GITTER-, VENTILATOR Gehäuseteile
2005872045 VENTILATOR GITTER,GRAU
6988526
2005872045 VENTILATOR GITTER,GRAU Lüfter
2063661017 ZIERLEISTE
7680957
2063661017 ZIERLEISTE Gehäuseteile
2052291032 KONSOLE,WEISS
1108963
2052291032 KONSOLE,WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
K59P1605 2940511021 THERMOSTAT TR 1172
2080947
K59P1605 2940511021 THERMOSTAT TR 1172 Thermostate
2940764018 MUTTER
3580030
2940764018 MUTTER Befestigungsteile
140722000 SCHRAUBE,M5X14,VERZI
5005676
140722000 SCHRAUBE,M5X14,VERZI Befestigungsteile
2084846019 BEHÄLTER FÜR VERDAMPFER
8688282
2084846019 BEHÄLTER FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
