Ersatzteile für Unbekannt KS 173 LI/BR Kühl-Gefrierkombination (855101716170)
Unbekannt
KS 173 LI/BR
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481246228506 in Kühlschrank
152887
Türgriff Bauknecht 481246228506 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228506 Indesit-Company C00319365 Dieser Frosterfachgriff ist auch passend wie Küppersbusch 423774 Griff
Eisschaber 481244098184
11000325
Eisschaber 481244098184 Sondersortiment
Türgriff Einlage Bauknecht 481246048077 für Kühlschrank
604217
Türgriff Einlage Bauknecht 481246048077 für Kühlschrank Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758
606062
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00482076 481981529758 Passend u.a. wie Küppersbusch 433758 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250226965002 Passend auch für verschiedene andere Hersteller, bei denen diese Feder nicht einzeln lieferbar ist. Türfeder
Schale f.Eis 481941878977
615860
Schale f.Eis 481941878977 Sonstige Gehäuseteile
Abstellfach Flaschenabsteller 481941878895 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173821
Abstellfach Bauknecht 481941878895 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941878895 Indesit-Company C00375186 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117 Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank Sonstiges
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank Sonstiges
Schalter 481227618525
617247
Schalter 481227618525 Schalter
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank Sonstiges
Scharnier 481253268033
604614
Scharnier 481253268033 Scharnier
Tuerfach Mitte,unbedruckt 481941879113
612619
Tuerfach Mitte,unbedruckt 481941879113 Türfach
Gemueseschale gross 481241848335
608022
Gemueseschale gross 481241848335 Schublade
Umschalter für Licht 481953598273 Bauknecht
11032438
Umschalter für Licht 481953598273 Bauknecht Kühlschrank
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
