Ersatzteile für Unbekannt KS 1695/1 Kühlschrank (855060201091)
Unbekannt
KS 1695/1
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für KühlschrankAlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Kapillarrohr-Länge: 600 mm Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481246228506 in Kühlschrank
152887
Türgriff Bauknecht 481246228506 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228506 Indesit-Company C00319365 Dieser Frosterfachgriff ist auch passend wie Küppersbusch 423774 Griff
Türgrifffeder Bauknecht 481249298033 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
152893
Türgrifffeder Bauknecht 481249298033 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481249298033 Indesit-Company C00345852 Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch 00181860 , Küppersbusch 423728 Griff
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686 Thermostat,Thermostat,Thermostat
11024805
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436 Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff. Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763450126 FR168SE Anschluss
11013966
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
11019728
EVAPORATING PAN 4893640100
617964
EVAPORATING PAN 4893640100 Sonstiges
Scharnier für Gefrierfachtür Bauknecht 481240478335 für Kühlschrank
603432
Scharnier für Gefrierfachtür Bauknecht 481240478335 für Kühlschrank Scharnier
Schale f.Eis 481941878977
615860
Schale f.Eis 481941878977 Sonstige Gehäuseteile
11027066
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Türscharnier rechts + links Set 481231018966 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Indesit
191342
Türscharnier Bauknecht 481231018966 Set rechts links für Geschirrspüler Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018966 Indesit-Company/Hotpoint.. C00327344 Ähnlich wie Scharnierkit 480131000071, bitte auf Anschluss achten (Torx® Innensechsrundform statt Gewinde). Türscharnier
Gehäuse für Thermostat Bauknecht 481241879847 für Kühlschrank
600624
Gehäuse für Thermostat Bauknecht 481241879847 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
Thermostat für Kühlschrank Whirlpool 481228238188 Temperaturregler
11004114
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Eiswürfelschale für Brandt Kühlschrank FJ7A001A7 Bac a glac
11010368
Fuss Bauknecht 481010644894 für Waschmaschine
606159
Fuss Bauknecht 481010644894 für WaschmaschineM10 Fueße
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Buchse Bauknecht 481946698901 für Kühlschrank
615116
Buchse Bauknecht 481946698901 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Ranco K59S2791500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238188 Kälteregulierung
11005299
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963 Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in KühlschrankDieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier. Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468 Abstellfach,Türfach
375644
Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Gefrierschrankreiniger
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
Feder für Kühlschrank BSH-Gruppe 00322812 Kühlsystem
287402
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996 - Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung - Hygienisch, Stapelbar - Große Vertiefungen für große Eiswürfel - Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit. Eiswürfelform
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Sondersortiment
Magnetdichtung Bauknecht 481946818064 für Kühlschrank
607382
Magnetdichtung Bauknecht 481946818064 für Kühlschrank Dichtung
Haken 481246699028
618095
Haken 481246699028 Sonstiges
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank Sonstiges
Relais Bauknecht 481928068359 für Kühlschrank Bauknecht
11031799
Relais Bauknecht 481928068359 für Kühlschrank BauknechtRelais PTC+BDG 2019/B Kühlschrank
00150854 FEDER
1587864
00150854 FEDER Federn
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
00260517 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
760370211 EISWANNE
8853546
760370211 EISWANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340060 SCOVOLINO
G645499
765340060 SCOVOLINO Zubehörteile
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN
Q607145
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN Zubehörteile
41S8784 FACH A WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH A WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00341440 481953588066 STIFT, SCHARNIER
389840
C00341440 481953588066 STIFT, SCHARNIER Achsen
89008640 401476 EIERREKJE
6581417
89008640 401476 EIERREKJE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00328315 481244079063 ABDECKUNG
6975009
C00328315 481244079063 ABDECKUNG Gehäuseteile
4006084026 FEDER
7129246
4006084026 FEDER Federn
C00379259 481946088667 TRENNTEIL F.FLA SCHEN
759121
C00379259 481946088667 TRENNTEIL F.FLA SCHEN Möbelteile
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
760660074 BUCHSE DISTANZSTÜCK
8852425
760660074 BUCHSE DISTANZSTÜCK Anschlussteile,Rohre
768411700 HALTERUNG TÜR VERDAMPFER FR168SE
8853815
768411700 HALTERUNG TÜR VERDAMPFER FR168SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
764290066 GRIFF VERDAMPFERTÜR
8869262
764290066 GRIFF VERDAMPFERTÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
