158206
154717
207983
213132
11032064
Lampenabdeckung
190925
154827
10005290
10005286
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213600
10005369
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
Distanzteil 00420735
288714
10027083
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
10027084
282577
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Feder 00626920
300565
11031749
Brennerkopf
Ring 10009921
381595
11050117
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
229646
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10002367
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
10027087
10103998
Frontglasscheibe JU-J300-FG-FS-EVO 00719257
610128
306495
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Schraubensatz 00600243
206370
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
10027138
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11030235
600854
11051586
Heizelement,Heizelement
207779
611369
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
