Ersatzteile für Unbekannt JF2306050/01
Unbekannt
JF2306050/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11032064
Lampenabdeckung
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
154827
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
155740
191011
211874
213600
10005369
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil 00427919
290023
Abdeckung 00680976
211377
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Feder 00626920
300565
11031749
Brennerkopf
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
10103998
Ring 10009921
381595
Blende 00740919
311094
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
229646
308944
10002367
Anschlusskabel 00628751
301302
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
10027087
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Frontglasscheibe JU-J300-FG-FS-EVO 00719257
610128
306495
Bedienblende 11031016
11007311
10027138
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11030235
11051586
600854
611369
207779
10103963
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
