367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481246228506 in Kühlschrank
152887
Türgriff Bauknecht 481246228506 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228506 Indesit-Company C00319365
Dieser Frosterfachgriff ist auch passend wie Küppersbusch 423774
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963 Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 481244069384 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152942
Gefrierfachtür Bauknecht 481244069384 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481244069384 Indesit-Company C00314323
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut.
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türfach unten Whirlpool 481241829927 493x95mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101843
Türfach unten Whirlpool 481241829927 493x95mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829927 Indesit-Company C00458832
Dieser transparente untererste Flaschenabsteller in der Kühlteil-Türe ersetzt unterschiedliche bedruckte Ausführungen.
Thermostat Whirlpool 484000008566 RANCO K59-S2788 mit Halter für Kühlschrank 481228228333
158418
Thermostat Whirlpool 484000008566 RANCO K59-S2788 mit Halter für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008566 Indesit-Company C00382490
Kühlthermostat-Umbausatz (Thermostat mit neuem Stecksockel bzw. Fassung) für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Dieser Thermostat-Reparatursatz mit Lampenhalterung bzw. Stecksockel ersetzt einzelnes Thermostat Atea A13-0681R mit Kompaktstecker-Anschluss.
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbares Thermostat BSH-Gruppe/Bosch 00181703Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481228228333
Thermostat,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat
Thermostatgehäuse Whirlpool 480132103285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157232
Thermostatgehäuse Whirlpool 480132103285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103285 Indesit-Company C00313098 Dieses Gehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates.
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 FÜR Kühlschrank
156266
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 Original OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241078172 Indesit-Company C00311920
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten.
Daempfungsteil 481946818282
616286
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank
615470
Scharnier für Gefrierfachtür Bauknecht 481240478335 für Kühlschrank
603432
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758
606062
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00482076 481981529758 Passend u.a. wie Küppersbusch 433758 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250226965002 Passend auch für verschiedene andere Hersteller, bei denen diese Feder nicht einzeln lieferbar ist.
Schale f.Eis 481941878977
615860
Kühlschrankfeder für Whirlpool Indesit 481249238396 Türgriff
11013264
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Haken Bauknecht 481240118632 für Kühlschrank
601254
Monoblock Bauknecht 481228038154 für Kühlschrank
615819
375644
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958
Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345
Schublade,Gemüseschublade
Buchse Bauknecht 481946698901 für Kühlschrank
615116
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144
Ventilator,Lüfter
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Sockelblende 481244269321
615421
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102
Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes.
Passend u.a. auch wie smeg 761170344
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545.
Schalter,Schalter
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362
Tuerfach 480131100531
610744
Türfach
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat.
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512
Ventilator,Lüfter
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Tuerfach 481241828533
606432
Türfach
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz.
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C0031096
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Scharnierkit BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117696 für Kühlschrank
11065424
C00332945 481940478859 HALTERUNG FÜR ABLUFT
1822238
C00327270 481227328221 LICHTDRÜCKER
7348198
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK
762048
C00326892 481217088015 ROHR
9899859
C00323060 480131100685 KLAPPE F.
4896147
C00323061 480131100686 TÜRFACH
4907829
C00315173 481228238077 THERMOSTAT
6973034
Thermostate
C00329163 481240468035 TRÄGER
6973757
C00315522 481241778065 STIFT, SCHARNIER
6974442
C00329049 481240448878 HALTERUNG
7349235
C00318407 481241359127 THERMOSTATKNEBEL
7349706
C00319099 481245819179 REGALABLAGEPLATTE
7353045
Gehäuseteile,Glasplatten
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER
749127
C00333073 481946248211 STOSSDÄMPFER FÜR AXIALLÜFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
Stossdämpfer
C00329206 481240478707 EXZENTER
8348332
