Ersatzteile für Unbekannt FW320 (853910015424)
Unbekannt
FW320
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Türfach unten Whirlpool 481241829927 493x95mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101843
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829927 Indesit-Company C00458832
Dieser transparente untererste Flaschenabsteller in der Kühlteil-Türe ersetzt unterschiedliche bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Thermostatgehäuse Whirlpool 480132103285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157232
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103285 Indesit-Company C00313098
Dieses Gehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates. Thermostat
Thermostat + Lampenfassung Ranco K59-S1890/500 Whirlpool 484000008569 Original 850mm Kapillarrohr
280672
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008569
Passend auch wie Indesit-Company C00437960. Thermostat,Thermostat,Thermostat,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Tuerfach 480131100531
610744
Türfach
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank
615470
Daempfungsteil 481946818282
616286
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102
Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes.
Passend u.a. auch wie smeg 761170344 Schublade,Gemüseschublade
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Monoblock Bauknecht 481228038154 für Kühlschrank
615819
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958
Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345 Schublade,Gemüseschublade
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Sockelblende 481244269321
615421
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144 Ventilator,Lüfter
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963
Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
375644
Gefrierschrankreiniger
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 FÜR Kühlschrank
156266
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 Original
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241078172 Indesit-Company C00311920
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512 Ventilator,Lüfter
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Tuerfach 481241828533
606432
Türfach
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
C00332945 481940478859 HALTERUNG F. ABLUFT
1822238
C00327270 481227328221 LICHTDRUECKER
7348198
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK
762048
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00326892 481217088015 ROHR
9899859
C00326892 481217088015 ROHR Anschlussteile,Rohre
C00313099 481227128422 THERMOSTAT RK-L1197
4558802
C00313099 481227128422 THERMOSTAT RK-L1197 Thermostate
C00323060 480131100685 KLAPPE F.
4896147
C00323060 480131100685 KLAPPE F. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00323061 480131100686 TÜRFACH
4907829
C00323061 480131100686 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00329163 481240468035 TRÄGER
6973757
C00315522 481241778065 STIFT,SCHARNIER
6974442
C00329049 481240448878 HALTERUNG
7349235
C00329049 481240448878 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00318407 481241359127 THERMOSTATKNEBEL
7349706
C00318407 481241359127 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00319099 481245819179 REGALABLAGE PLATTE
7353045
C00319099 481245819179 REGALABLAGE PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER
749127
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00333073 481946248211 STOSSDAEMPFER F.AXIALLUEFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER Stossdämpfer
C00329206 481240478707 EXZENTER
8348332
S. B. vor 2 Wochen
