Ersatzteile für Unbekannt FW 320 Kühlschrank (853910015421)
Unbekannt
FW 320
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105 Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452 Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141 Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142 Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Türfach unten Whirlpool 481241829927 493x95mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101843
Türfach unten Whirlpool 481241829927 493x95mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829927 Indesit-Company C00458832 Dieser transparente untererste Flaschenabsteller in der Kühlteil-Türe ersetzt unterschiedliche bedruckte Ausführungen. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865 Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte. Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben. Maße der Metallfedern: Länge: 25 mm Breite: 18 mm Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank
615470
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank Zubehör
Tuerfach 480131100531
610744
Tuerfach 480131100531 Türfach
Daempfungsteil 481946818282
616286
Daempfungsteil 481946818282 Sonstiges
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 481227128422 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156239
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool 481227128422 OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128422 Indesit-Company C00313099 Passend auch wie Candy/Hoover 91943132. Thermostat,Thermostat,Thermostat
375644
Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Zubehör
Sockelblende 481244269321
615421
Sockelblende 481244269321 Sonstige Gehäuseteile
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144 Ventilator,Lüfter
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958 Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345 Schublade,Gemüseschublade
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102 Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes. Passend u.a. auch wie smeg 761170344 Schublade,Gemüseschublade
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117 Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank Sonstiges
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Schraube 481250218745 Bauknecht Sonstiges
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783 Scharnier
Schalter 481227618525
617247
Schalter 481227618525 Schalter
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank Sonstiges
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692 Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512 Ventilator,Lüfter
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank Sonstiges
Tuerfach 481241828533
606432
Tuerfach 481241828533 Türfach
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht Sondersortiment
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank Sonstiges
Lichtdrücker 481227328221
617947
Lichtdrücker 481227328221 Sonstiges
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404 Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C0031096 Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404 Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Scharnierkit BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117696 für Kühlschrank
11065424
Scharnierkit BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117696 für Kühlschrank Scharnier
C00332945 481940478859 HALTERUNG FÜR ABLUFT
1822238
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK
762048
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00326892 481217088015 ROHR
9899859
C00326892 481217088015 ROHR Anschlussteile,Rohre
C00329163 481240468035 TRÄGER
6973757
C00315522 481241778065 STIFT, SCHARNIER
6974442
C00329049 481240448878 HALTERUNG
7349235
C00329049 481240448878 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00319099 481245819179 REGALABLAGEPLATTE
7353045
C00319099 481245819179 REGALABLAGEPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER
749127
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00333073 481946248211 STOSSDÄMPFER FÜR AXIALLÜFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER Stossdämpfer
C00329206 481240478707 EXZENTER
8348332
C00327448 481228028045 MONOBLOCK
9220298
C00327448 481228028045 MONOBLOCK Relais
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
