Thermostat K59-S2785 Ranco 713mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP + Lampenfassung, Whirlpool
172873
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238175 Indesit-Company C00311069
Besteht aus 1 x Thermostat, 1 x Sockel. Ersetzt ATEA-Ausführung A13-0696R mit Anschlüssen 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP und Kapillarrohr-Länge 690mm.
Thermostat,Thermostat,Lampe,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Glasplatte 474x290mm Lebensmittelfach 481245088134 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156281
Glasplatte Bauknecht 481245088134 474x290mm für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088134 Indesit-Company C00314156
Glasplatte
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094
Schublade
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172770
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246089084 Indesit-Company/Hotpoint.. C00312756
Diese Zierleiste ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00360519
Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317 Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131
Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc.
Tür,Tür
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392 Befindet sich unten im Sockel.
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
Scharnierabde. 481241778105
616643
375644
Halter Verdampfer 481940479552
617530
Verdampfer
Halterung 480131100791
614975
Anschlag links für Gefrierschublade Bauknecht 481946699152 in KühlGefrierKombination
10100015
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699152 Indesit-Company C00314857
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag rechts eingezeichnet.
Bitte unbedingt das Muster mit dem Foto vergleichen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423884 , smeg 763450207
Schublade
Thermostat wie Bauknecht 481228238175 Ranco K59-S2785 für Kühlschrank
11000361
Ohne Lampenfassung! Wird aber zum Austauch benötigt, da es sich um eine neue Ausführung handelt
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Schublade Bauknecht 480132101018 für Kühlschrank
603389
Schublade
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545.
Schalter,Schalter
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 FÜR Kühlschrank
156266
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 Original
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241078172 Indesit-Company C00311920
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten.
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523 Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Anschlag rechts für Gefrierschublade Whirlpool 481946699151 in KühlGefrierKombination
600320
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699151 Indesit-Company C00314855
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag links eingezeichnet.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423883 , smeg 763450206
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Scharnier 481241719198
603407
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Ablaufrinne Bauknecht 481241889008 für Kühlschrank
614786
Scharnier oben Bauknecht 481010668956 für Kühlschrank Bauknecht
11055122
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat.
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778106 für Kühlschrank
616644
Türmontageset für Schlepptüre wie Bauknecht 481231019131 an KühlGefrierKombination
10102943
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131 , smeg 697450480
Dieses Set wird benötigt um die Küchenfront auf dem integrierten Kühlschrank, Gefrierschrank oder der KühlGefrierKombination per Schlepptürtechnik zu befestigen.
C00332195 481251138171 VERDAMPFER
7354341
C00345735 481250218392 SCHRAUBE M5X16F A.VIC
3094235
C00333293 481953029022 SCHLAUCH
3103178
C00314855 481946699151 SCHUBLADE ANSCHLAG R
4552305
C00329910 481241828025 SCHALE FÜR KOMPRESSOR
6974481
Gehäuseteile,Gefässe
C00319497 481246248064 FUSS RECHTS
6976551
Gehäuseteile,Fuß
C00319499 481246248065 FUSS LINKS
6976552
Gehäuseteile,Fuß
C00312617 481241879844 FLASCHENHALTER
7350551
C00330441 481246098114 FÜHRUNG
9059047
C00672391 488000672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM
U40740
