367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut.
Türfach unten wie Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
339510
Türfach unten wie Bauknecht 481241829968 490x90mm für KühlschrankAlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829968 Indesit-Company C00345059 , smeg 760391810
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz.
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank
615470
Daempfungsteil 481946818282
616286
Schublade Bauknecht 481244079184 für Kühlschrank
606431
Schublade
375644
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 481227128422 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156239
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool 481227128422 OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128422 Indesit-Company C00313099
Passend auch wie Candy/Hoover 91943132.
Sockelblende 481244269321
615421
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Türfach oben Bauknecht 481241879841 für Kühlschrank
11028958
Türfach oben Bauknecht 481241879841 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327901 481241879841
Dieses 80 mm hohe zweigeteilte Abstellfach ist in der Türe, auch im Kühlabteil der KühlGefrierKombination, der oberste Absteller. Das weiße Abstellfach ist u.a. auch passend wie smeg 765070008
Türfach,Abstellfach
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Schalter 481227618525
617247
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512
Ventilator,Lüfter
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144
Ventilator,Lüfter
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Lichtdrücker 481227328221
617947
Türfach unten Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
603323
Türfach unten Bauknecht 481241829968 490x90mm für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829968 Indesit-Company C00345059
Türfach
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C0031096
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Scharnierkit BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117696 für Kühlschrank
11065424
C00332945 481940478859 HALTERUNG FÜR ABLUFT
1822238
C00333068 481946089353 TRENNTEIL
3093661
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK
762048
C00329163 481240468035 TRÄGER
6973757
C00315522 481241778065 STIFT, SCHARNIER
6974442
C00313969 481241848603 GEMÜSESCHALE KLEIN
6974603
Gehäuseteile,Gefässe
C00329049 481240448878 HALTERUNG
7349235
C00329923 481241828474 TÜRFACH
7350313
C00319099 481245819179 REGALABLAGEPLATTE
7353045
Gehäuseteile,Glasplatten
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER
749127
C00333073 481946248211 STOSSDÄMPFER FÜR AXIALLÜFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
Stossdämpfer
C00327674 TÜRFACH
8341369
C00327674 TÜRFACH
C00329206 481240478707 EXZENTER
8348332
C00327448 481228028045 MONOBLOCK
9220298
Relais
