Ersatzteile für Thermador Kühl-Gefrierkombination (T36IB70NSP/18)
Thermador
T36IB70NSP/18
Befestigungsteil 00641043
15,59 €
Halter 00612503
12,69 €
Befestigungsteil 00748697
9,69 €
Sockelblende 00684849
101,69 €
Platte 00670235
33,99 €
Verbindungsteil 00643803
54,59 €
Klammer 00605592
12,89 €
Halter 00603966
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
