Ersatzteile für Thermador Kühlschrank (T24IR70NSP/08)
Thermador
T24IR70NSP/08
Befestigungsteil 12018748
19,59 €
Heizkörper 11021379
138,99 €
Klammer 00607647
9,09 €
Sensor 00617203
14,49 €
Halter 00448945
13,19 €
Befestigungsteil 00657668
24,69 €
Platte 00772668
25,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
