Ersatzteile für Thermador Weinschrank (T18IW800SP/11)
Thermador
T18IW800SP/11
Weinschrank
Anschlusseinheit 00619664
108,19 €
Temperaturfühler 00611235
19,89 €
Kabel 00618657
36,89 €
Kabel 00616070
31,69 €
Befestigungsteil 00607299
14,49 €
Befestigungsteil 00607711
14,49 €
Abdeckung 00604673
12,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
