Ersatzteile für Thermador Weinschrank (T18IW800SP/04)
Thermador
T18IW800SP/04
Weinschrank
Gehäuse 00604672
16,49 €
Befestigungsteil 00632573
15,69 €
Sockelblende 00703015
13,99 €
Befestigungsteil 00616979
10,19 €
Türscharnier 00644385
117,89 €
Abdeckung 00623883
13,79 €
Kondensator-Netzfilter 00623831
26,69 €
Leiste 00714741
43,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
