Ersatzteile für Thermador Backofen (PRD48JDSGC/05)
Thermador
PRD48JDSGC/05
158413
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Bosch 00608656 Original Glaskalotte 41mmØ für Backofen
206716
Inklusive 2 Dichtungen und Metallring Lampe
Dichtung BOSCH 00608986 28mmØ für Tanklager Dampfgarofen Dampfgarer
206731
Dichtung BOSCH 00608986 28mmØ für Tanklager Dampfgarofen Dampfgarer Dichtung,Dichtung,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank- Leistungsaufnahme: 10 Watt - Spannung: 12 Volt - Sockel: Stift-/Stecksockel G4 - Sockellänge: 18 mm - Glaskörper Ø: 9 mm - Gesamtlänge: 32 mm - 300°C backofentemperaturfest Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Garschale GN GN 2/3, 28 t, ungelocht 00664949
210414
Garschale GN GN 2/3, 28 t, ungelocht 00664949 Herd
Temperaturfühler PT1000 BOSCH 00608933 für Herd
206728
Temperaturfühler PT1000 BOSCH 00608933 für HerdBeinhaltet 1x Dichtung Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Garschale GN 00577552
206284
Garschale Bosch 00577552 für HerdGN Edelstahl Garbehälter, Größe S Zubehör
Türdichtung BOSCH 00645704 für Herd
208820
Türdichtung BOSCH 00645704 für Herd Dichtung,Dichtung
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653. - Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung - Optimale Feuchtigkeitsaufnahme - Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen - Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen. Wartung & Pflege
Lüfter 00753586
264590
Aufnahme Tankträger 00666128
210478
Aufnahme Tankträger 00666128 Herd
Ringheizung BOSCH 00750884 für Backofen
240606
Ringheizung BOSCH 00750884 für Backofen Heizelement,Heizelement
Halter für Magnetventil mit Trichter, rechts 00644010
208693
Halter für Magnetventil BOSCH 00644010 in Dampfgarermit Trichter, rechts Wartung & Pflege,Kochfeld
Garschale GN 11014476
215822
Garschale GN 11014476 Backblech
Kombirost 359x330x23 mm BOSCH 00664959 für Backofen
210416
Kombirost 359x330x23 mm BOSCH 00664959 für Backofen Backofenrost
Schale für Verdampfung BOSCH 00647076 für Backofen
254514
Schale für Verdampfung BOSCH 00647076 für Backofen Herd
Magnetventil GAGGENAU 00608739 für Dampfbackofen Dampfgarofen
206718
Magnetventil GAGGENAU 00608739 für Dampfbackofen Dampfgarofen Heizelement,Heizelement
Garschale GN Edelstahl Garbehälter, Größe S, 00577553
206285
Garschale GN Edelstahl Garbehälter, Größe S, 00577553 Zubehör
Schlauch Verb. Ventilträger - Schale 00643247
227886
Schlauch Verb. Ventilträger - Schale 00643247 Herd
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Dichtung Verdampfungsschale 00643179
208647
Dichtung Verdampfungsschale 00643179 Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 00623543 für Herd
226494
Dichtung BOSCH 00623543 für HerdDichtung für Temperaturfühler Dichtung,Dichtung
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube MikrowelleWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001 Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Schlauch Verb. zwischen Tank und Ventilträger 00643202
227879
Schlauch Verb. zwischen Tank und Ventilträger 00643202 Herd
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
Modul REED Platine links, neues Layout 00647509
608536
Modul REED Platine links, neues Layout 00647509 Elektronik
00712536 FEDER 8 664 310 140
1646003
00712536 FEDER 8 664 310 140 Federn
00618112 FUSS
4909580
00618112 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00605039 UNTERLEGSCHEIBE
4922711
00605039 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00612669 FASSUNG
564295
00612669 FASSUNG Fassungen
00414980 MUTTER
7176965
00414980 MUTTER Befestigungsteile
00415506 REGLER
7177052
00415506 REGLER Regler
00484628 PFANNE
7806882
00484628 PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00143673 GRILLROST
8930966
00143673 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00418283 STIFT
D641887
00418283 STIFT
00627375 TEMPERATURFÜHLER
D988114
00627375 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00423093 VENTIL
G154597
00423093 VENTIL Ventile
00623996 MUTTER
G219826
00623996 MUTTER Befestigungsteile
00709468 HEIZKÖRPER
G715071
00709468 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
00640401 HEIZKÖRPER
G715524
00640401 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
00628629 VENTIL
Q316593
00628629 VENTIL Ventile
00629120 VENTIL
Q316595
00629120 VENTIL Ventile
00649113 DÜSE
R919769
00649113 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00649417 ABDECKUNG
R919772
00649417 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614466 ANTRIEB
552930
00614466 ANTRIEB Schalter / Taster
00429173 TEMPERATURBEGRENZER
8938711
00429173 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00664590 ROSTE
9420256
00664590 ROSTE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00664591 ROSTE
9420257
00664591 ROSTE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00623544 DICHTUNGSPROFIL
D644209
00623544 DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
00655550 WASSERBEHÄLTER
F375516
00655550 WASSERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9632 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
