190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153287
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
202800
155948
153281
153243
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
153299
153290
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155929
173112
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
155235
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
158056
- mit ausziehbaren Griffen
Dichtung 00166637
202448
202445
Hebel 00498927
206082
153289
11030061
209118
283693
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
202013
fuer stecketagere
219654
283231
Küppersbusch 426070
202419
283668
190915
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
155230
155240
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Rohr 00449323
222636
204351
Sensor BOSCH 00175340 für Geschirrspüler
217574
01: AquasensorII fuer Truebungsmessungen02: AquasensorII fuer Truebungsmessungen
Dichtung 00165278
283674
Schraube 00423896
289215
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
292900
203681
Abdeckung 00066400
201888
Türdichtung 00432490
204560
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder BOSCH 00618605 für Geschirrspüler
252336
202446
Verwendbar ab FD7709
Hebel 00498928
206083
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11062995
153191
10103954
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
Lager passend für Bosch 00428344 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110667
11064921
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
