190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
202800
602097
17008311
155946
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
155929
153290
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
11006033
11062995
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
283669
283693
209118
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
219654
202419
283666
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
11028567
283694
203682
153289
155230
155240
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Hebel 00498927
206082
Rohr 00350321
203737
204351
Sensor BOSCH 00175340 für Geschirrspüler
217574
01: AquasensorII fuer Truebungsmessungen02: AquasensorII fuer Truebungsmessungen
Schraube 00423896
289215
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
292900
286927
Bodenwanne
203681
Aufhängung 00171596
284335
Türdichtung 00432490
204560
Abdeckung 00066400
201888
Hebel 00498928
206083
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder BOSCH 00618605 für Geschirrspüler
252336
214076
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
