Pumpentopf,Dichtungen
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
277166
Zeolith,Lüfter
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
296500
269684
Luftfallen
Dosierkammer,Dichtungen
Dichtung 00636867
208286
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
Dichtung 00633979
302671
301874
Torx® T20
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
Abdeckung 00626400
207793
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Führung 00634431
208125
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
381434
226680
277095
156109
Fettfilter,Backblech
Farbe kann variieren.
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
207959
Schraube 00423896
289215
10016408
10016410
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
292900
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
Schlauchklemme 00617642
297985
234880
11059365
