Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
211576
157383
158411
Feder mit Farbcode rosa
157461
226189
157305
208810
11022918
Halter 00626621
207819
211260
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11042462
212093
209418
Dosierkombination für Bosch Siemens Geschirrspüler 00645208 Zugabevorrichtung
11040719
267904
11049559
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Führung 00614935
207082
211833
156109
Fettfilter,Backblech
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11027596
11009770
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211577
211832
209429
Schlauchklemme 00417497
288261
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
275393
11002047
Befestigungssatz 00630108
207955
157389
Sockelblende 00674407
211007
Adapter 00657349
209917
Wasserweiche 00647853
228579
Anschlusskabel 12010138
277252
606495
Anschlusskabel 12021614
280337
Regenerierventil 00630255
301767
204351
Aquastop 00674387
211005
Leiste 00674394
211006
Besteck-Silberglanzkassette 00646179 646179 Bosch, Gaggenau, Neff, Siemens
190935
Silberglanzkassette BOSCH 00646179 für Besteck auch für Thermador Geschirrspüler
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646179 Zubehör z.B. SMZ5002 , SMZ5002UC , SMZ5002UC , SZ73001 , Z7871X0
Schützt Silberbesteck vor Korrosion und Anlaufen, passend für alle BSH-Spülmaschinen.
Aus Aluminium. Die Kassette wird einfach in den Besteckkorb eingesetzt.
10103546
Befestigungssatz 00624967
207723
210884
212517
212518
Kabel 00648135
228618
Tastensatz 00622660
299355
Sockelblende 00675278
211066
Einsatz 00616729
207250
Regenerierventil 00616218
297684
Einbausatz 00616728
207249
10016144
211551
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Enthärtungsanlage 00648119
209071
307265
10028517
11002039
11002038
11002030
11002035
11051661
11031073
11011523
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
00677568 PANELRAHMEN
5107808
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
