Ersatzteile für Teka TKI320DD Kühl-Gefrierkombination (185925)
- Teka
- TKI320DD
- 185925
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
