Ersatzteile für Teka TKI320.1 Kühlschrank (615009)
- Teka
- TKI320.1
- 615009
- Kühlschrank
13,39 €
14,19 €
19,59 €
27,69 €
34,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
