Ersatzteile für Teka TKI215-HK Kühlschrank (262200)
- Teka
- TKI215-HK
- 262200
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
