Ersatzteile für Teka TKI2- 215 DD Kühlschrank (TKI2- 215 DD)
- Teka
- TKI2- 215 DD
- TKI2- 215 DD
- Kühlschrank
6,89 €
18,89 €
6,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
