Ersatzteile für Teka TKI175VR01 Kühlschrank (296449)
- Teka
- TKI175VR01
- 296449
- Kühlschrank
12,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
