Ersatzteile für Teka TKI 325 VR01 Kühlschrank (245904)
- Teka
- TKI 325 VR01
- 245904
- Kühlschrank
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
