Ersatzteile für Teka TKI 320.1 Kühlschrank (TKI 320.1)
Teka
TKI 320.1
TKI 320.1
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
14,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
