Ersatzteile für Teka TKI 215 DD Kühlschrank (239857)
- Teka
- TKI 215 DD
- 239857
- Kühlschrank
13,89 €
29,89 €
19,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
