Ersatzteile für Teka TKI 210.1 Kühlschrank (TKI 210.1)
- Teka
- TKI 210.1
- TKI 210.1
- Kühlschrank
32,59 €
276,19 €
32,59 €
41,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
