Ersatzteile für Teka TKI 190 Kühl-Gefrierkombination (92374072402)
- Teka
- TKI 190
- 92374072402
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
