Ersatzteile für Teka TKI 175 VR01 Kühlschrank (239853)
- Teka
- TKI 175 VR01
- 239853
- Kühlschrank
32,69 €
14,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
