Ersatzteile für Teka TKI 150 VR01 Kühlschrank (173501)
- Teka
- TKI 150 VR01
- 173501
- Kühlschrank
17,09 €
112,29 €
12,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
