Ersatzteile für Teka NFA 465 BLANCO TEKA SPAIN VTWWH7 D70465N Kühlschrank (7236733913)
- Teka
- NFA 465 BLANCO TEKA SPAIN VTWWH7 D70465N
- 7236733913
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
