Ersatzteile für Teka NF 346X TEKA _ SPAIN (K60320NE) Kühlschrank (7513920046)
- Teka
- NF 346X TEKA _ SPAIN (K60320NE)
- 7513920046
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
