Ersatzteile für Teka HPE 635 INOX Backofen (HPE 635 INOX)
Teka
HPE 635 INOX
HPE 635 INOX
Knebel Küppersbusch 531583 für Backofen Herd
10005625
Knebel Küppersbusch 531583 für Backofen HerdDieser silbernfarbige Drehgriff ist z.T. 6 x an der Bedienblende des Backofens angebracht. Hiermit werden z.B. die Kochplatten sowie die Backofenfunktionen reguliert. Bedienknebel,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
BACKOFENDICHTUNG Küppersbusch 543827
608858
BACKOFENDICHTUNG Küppersbusch 543827 Dichtung
GRILLROST Küppersbusch 566234
615930
GRILLROST Küppersbusch 566234 Backofenrost
BACKOFENWAHLSCHALTER 9 Pos Küppersbusch 543882
608154
BACKOFENWAHLSCHALTER 9 Pos Küppersbusch 543882 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
THERMOSTAT, KERAMIK 215° Küppersbusch 542470
606561
THERMOSTAT, KERAMIK 215° Küppersbusch 542470 Thermostat
BLINDMUTTER Küppersbusch 527535
603113
BLINDMUTTER Küppersbusch 527535 Sondersortiment
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355 Backofenscheibe
QUERSTROMLÜFTER 18W TG6 230V 50HZ Küppersbusch 566265
614017
QUERSTROMLÜFTER 18W TG6 230V 50HZ Küppersbusch 566265 Ventilator
THERMOSTAT BO Küppersbusch 543811
610794
THERMOSTAT BO Küppersbusch 543811 Thermostat
SCHARNIER Küppersbusch 530572
613019
SCHARNIER Küppersbusch 530572 Scharnier
NETZANSCHLUß 3-POLIG Küppersbusch 543846
612887
NETZANSCHLUß 3-POLIG Küppersbusch 543846 Anschlusskabel
Lampe 25W Küppersbusch 527536 für Herd
603644
Lampe 25W Küppersbusch 527536 für HerdBestehend aus Lampenfassung und Lampe. Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofenpassend auf HalbrundachseBaugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
542100 ECKE LINKS TÜRGRIFF
4831116
542100 ECKE LINKS TÜRGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
527491 MOTORHALTERUNG
4833802
527491 MOTORHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
531901 ABDECKUNG SCHALTERBLENDE
4834861
531901 ABDECKUNG SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
TÜRGRIFF SATINIERT
4835757
TÜRGRIFF SATINIERT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
158820 LINSENSCHRAUBE 5X15
7364290
158820 LINSENSCHRAUBE 5X15 Befestigungsteile
539302 ERDANSCHLUSS
7398732
539302 ERDANSCHLUSS Befestigungsteile
539310 SCHRAUBE 5X
7398740
539310 SCHRAUBE 5X Befestigungsteile
539312 SCHRAUBE 7X
7398742
539312 SCHRAUBE 7X Befestigungsteile
539317 SKM M4
7398747
539317 SKM M4 Befestigungsteile
539404 MUTTER
7398814
539404 MUTTER Befestigungsteile
SPEZIALSCHEIBE
7408430
SPEZIALSCHEIBE Lager
528338 ABSTANDSHALTER GROSS
969715
528338 ABSTANDSHALTER GROSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
527489 RAHMENLEISTE
969817
527489 RAHMENLEISTE
83050123 SCREW DIN 7981 5X
9805709
83050123 SCREW DIN 7981 5X Befestigungsteile
HALTERUNG
F158882
BEFESTIGUNGSMUTTER
F159678
BEFESTIGUNGSMUTTER Befestigungsteile
WRASENKANAL
F160045
WRASENKANAL Anschlussteile
SEITENWAND LINKS
F160764
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
F160765
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
FILTER KATALYSATOR
F161061
FILTER KATALYSATOR Filter mechanisch,Siebe
566171 ABDECKPLATTE UNTERHITZE
F161624
566171 ABDECKPLATTE UNTERHITZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASSCHEIBE,MITTE
F163581
GLASSCHEIBE,MITTE Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
F164474
543657 UNTERHITZE 1000W
F164760
543657 UNTERHITZE 1000W Heiz und Kühlelemente
83150104 SCREW R/CH C/CIL 3,9X9,5 ZN BLACK
Q34097
83150104 SCREW R/CH C/CIL 3,9X9,5 ZN BLACK Befestigungsteile
83050601 RIVET AL 4X8
Q39270
83050601 RIVET AL 4X8 Befestigungsteile
83050130 SCREW DIN 7981 7X BZ
Q42867
83050130 SCREW DIN 7981 7X BZ Befestigungsteile
83050504 EXAGONAL NUT DIN 934 M4 ZN
Q56762
83050504 EXAGONAL NUT DIN 934 M4 ZN Befestigungsteile
83050506 NUT NU 503-A
Q57992
83050506 NUT NU 503-A Befestigungsteile
527521 NETZKABEL-KLEMME
4831065
527521 NETZKABEL-KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
531573 EINSCHUB CHROM
4834934
531573 EINSCHUB CHROM Zubehörteile,Roste
062355 U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833
7360873
062355 U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
527490 HALTERUNG SCHARNIER
7816857
527490 HALTERUNG SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
527540 BLECHSCHRAUBE SCHWARZ 3,9X9,5
8408421
527540 BLECHSCHRAUBE SCHWARZ 3,9X9,5 Befestigungsteile
00496909 LÜFTERFLÜGEL
8954357
00496909 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
528371 KÜHLTHERMOSTAT 60-40
969934
528371 KÜHLTHERMOSTAT 60-40 Thermostate
SUPPORT CHARNIERE 82206004 HINGE SUPPORT FARINGOSI HC-610
9807678
SUPPORT CHARNIERE 82206004 HINGE SUPPORT FARINGOSI HC-610 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
543595 GLASSCHEIBE INNEN
D838521
543595 GLASSCHEIBE INNEN Gehäuseteile
543596 SCHLIEßHAKEN LINKS
F159093
543596 SCHLIEßHAKEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
543597 SCHLIEßHAKEN RECHTS
F159094
543597 SCHLIEßHAKEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
566215 SICHERHEITSTHERMOSTAT 175-20
F161392
566215 SICHERHEITSTHERMOSTAT 175-20 Thermostate
566256 SICHERHEITSTHERMOSTAT T125
F161498
566256 SICHERHEITSTHERMOSTAT T125 Thermostate
543877 TASTENEINHEIT 5-FACH
F162113
543877 TASTENEINHEIT 5-FACH Schalter / Taster
542974 KANTENSCHUTZ
F162955
542974 KANTENSCHUTZ
543649 TÜRVERRIEGELUNG
F163054
543649 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
543651 GRILL+OBERHITZE 1400W+1000W
F164759
543651 GRILL+OBERHITZE 1400W+1000W Heiz und Kühlelemente
Z3140131 UMSCHALTER 9P
F233543
Z3140131 UMSCHALTER 9P Schalter / Taster
Z3140326 RESISTANCE VOUTE 1400W 1000W
F233549
Z3140326 RESISTANCE VOUTE 1400W 1000W Heiz und Kühlelemente
Z3140327 RESISTANCE SOLE 1000W
F233550
Z3140327 RESISTANCE SOLE 1000W Heiz und Kühlelemente
TÜRVERRIEGELUNG OHNE KABEL ALTERNATIV FÜR BRANDT 70X1252
G931407
TÜRVERRIEGELUNG OHNE KABEL ALTERNATIV FÜR BRANDT 70X1252 Schalter / Taster
547145 FETTPFANNE EMAILLIERT
H638560
547145 FETTPFANNE EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
83140401 CROSS FLOW BLOWER 18W TG6 230V 50HZ
Q28198
83140401 CROSS FLOW BLOWER 18W TG6 230V 50HZ Lüfter
UPPER PROFILE ASSEMBLY HPA-840
Q30779
OVEN SWITCH HPE-635
Q37485
OVEN SWITCH HPE-635 Schalter / Taster
83140938 MAINS CONECT 3 POLES HPA-840
Q39352
83140938 MAINS CONECT 3 POLES HPA-840 Befestigungsteile
83140405 CROSS FLOW BLOWER 30W 230V 50HZ
Q39574
83140405 CROSS FLOW BLOWER 30W 230V 50HZ Lüfter
83115037 HINGE NS 3GLASSES HA-850 VR02 S05
Q47052
83115037 HINGE NS 3GLASSES HA-850 VR02 S05 Gehäuseteile,Scharniere
83350115 SCREW CAGE M5X12 ZN B
Q58715
83350115 SCREW CAGE M5X12 ZN B Befestigungsteile
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
