Ersatzteile für Teka HKX 960 S Dampfgarer (HKX 960 S)
- Teka
- HKX 960 S
- HKX 960 S
- Dampfgarer
36,59 €
38,19 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
