Ersatzteile für Teka HA 870 Backofen (HA 870)
Teka
HA 870
HA 870
SCHARNIER Küppersbusch 530572
51,19 €
DICHTUNG Küppersbusch 530450
27,89 €
GRILLROST 83116242 Küppersbusch
58,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
