Ersatzteile für Teka HA 820 Backofen (HA 820)
Teka
HA 820
HA 820
GRILLROST Küppersbusch 566234
51,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
