Ersatzteile für Teka FR NF 400 Kühl-Gefrierkombination (34638106)
- Teka
- FR NF 400
- 34638106
- Kühl-Gefrierkombination
| Position data | Position number | Product category ids | |
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
