Ersatzteile für Teka CI2 350NF TEKA EU-SPAIN (K54270HEB) Kühlschrank (7516620001)
- Teka
- CI2 350NF TEKA EU-SPAIN (K54270HEB)
- 7516620001
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
