Ersatzteile für Teka AB TKS 6000E Kühlschrank (31100021)
- Teka
- AB TKS 6000E
- 31100021
- Kühlschrank
26,29 €
30,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
