Ersatzteile für Tegran FT 299 NF Kühl-Gefrierkombination (853922901603)
- Tegran
- FT 299 NF
- 853922901603
- Kühl-Gefrierkombination
14,59 €
20,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
