Ersatzteile für Tecnik TKR 6620 Kühlschrank (853976115032)
Tecnik
TKR 6620
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Schublade 481241848728
90,59 €
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
