Ersatzteile für Tecnik TKR 6610/2 Kühl-Gefrierkombination (853975515102)
Tecnik
TKR 6610/2
Halterung 480131100791
8,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
