Ersatzteile für Sonstige EKO170ST (151240)
Sonstige
EKO170ST
Typenschild Sonstige EKO170ST 151240
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
GEMÜSEBEHÄLTER Küppersbusch 432651 für Kühlschrank
605909
Gemüseschublade
Schublade Gorenje 662056 für Kühlschrank
603230
Schublade
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419
11007265
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227 Schalter
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
Eierbehälter Gorenje 596562 für Kühlschrank
616521
Eierbehälter H 54D BK000 Sonstiges
Türfach unten für Kühlabteil Küppersbusch 431041 in KühlGefrierKombination
10005690
Das transparente Abstellfach dient als Flaschenabsteller und Getränkeabsteller und ist das unterste Fach in der Türe.
Es befindet sich im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Das Flaschenfach ist u.a. auch passend wie gorenje 662052
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 45 mm Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
VERDAMPFERTRAEGER-RECHTS ZO 60 Gorenje 450026
617318
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037
Temperaturen:
kalt aus: -35,0° C
warm aus: -23,0° C
konstant ein: +3,7° C
Befestigungstyp: Mutter
Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm
Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Profilleiste Gorenje Gorenje 544470 für Kühlschrank
616152
Türfach unten gorenje 613406 405x70mm für Kühlschrank
375523
Türfach unten gorenje 613406 407x70mm für Kühlschrank
Dieser Flaschenabsteller befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passender Flaschenhaltebügel siehe gorenje 596551, Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm gorenje 432960
Wird ggfs. nach Abverkauf durch 662052 ersetzt Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
407059
LICHTABDECKUNG Gorenje 530641
11000468
BÜGEL TÜRFACH KLEIN Gorenje 596549
617930
Türfach,Abstellfach
FACHTUER ZO 54 V196BK018NES Gorenje 613932
617932
Türfach mitte klein für Kühlteil gorenje 662051 in KühlGefrierKombination
10104121
Meist sind 4 dieser schmalen Abstellfächer in der Kühlabteil-Türe bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
2 Stück von diesem Absteller jeweils nebeneinander. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431040 Türfach
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Korbblende für Gefrierabteil oben Gorenje 613930 für Kühl-Gefrierkombination
617931
Diese Frontgriffblende für den Gefrierkorb oben und mitte im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 763736255 Sonstige Gehäuseteile
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türfach unten für Kühlabteil Gorenje 662052 für Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11051222
Dieses Flaschenfach ist das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre und ist u.a. auch passend wie gorenje 662052 Türfach,Abstellfach
TUERBEHAELTER-KURZ H54 BK060/NES Gorenje 662059
613576
Türfach
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Gorenje 596551 in Kühl-Gefrierkombination
616151
Dieser Metallbügel wird in das unterste Türfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesteckt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448959 Indesit-Company C00215168 , Küppersbusch 431048 , smeg 766330744 Türfach,Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Kondensator 2,5/5/400/ZD DUCAT Gorenje 613627 für Kühlschrank Gorenje
11056017
Peter Reske vor 3 Wochen
