Ersatzteile für Solitaire SOK329LS0N/01 Kühl-Gefrierkombination
Solitaire
SOK329LS0N/01
Glasplatte über Gemüsefach
88,49 €
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Halter 00159813
19,99 €
Gefriergutbehälter 00448571
62,09 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
