Smeg
Ersatzteile für Smeg U3C080P1 Kühlschrank (93303001701)
Smeg
U3C080P1
Einstellfuss (2210614034)
27,09 €
Winkel (2211639014)
8,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
