Ersatzteile für Smeg SFPA7130B Backofen (430068)
- Smeg
- SFPA7130B
- 430068
- Backofen
16,79 €
34,09 €
32,99 €
9,39 €
65,19 €
27,79 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
