Smeg
Ersatzteile für Smeg SFP140E Backofen (490916)
Smeg
SFP140E
Haken 00634525
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
